Électricité & solaire
Dimensionner un panneau solaire de van selon sa conso
15 min de lecture Mis à jour le 23 octobre 2026
Un panneau solaire pour van ne se choisit pas à partir d’une puissance « standard », mais à partir d’un budget quotidien en Wh. Cette méthode permet d’évaluer ses besoins réels, d’intégrer les pertes et de comparer lucidement les configurations de 200 W, 400 W ou 500 W.
Après avoir passé beaucoup trop de temps à comparer des puissances de panneaux sans savoir laquelle correspondait vraiment à mon usage, j’ai compris que le problème n’était pas le panneau solaire. Le problème était mon point de départ. Je regardais le toit, les fiches produits et les puissances annoncées, alors qu’il fallait commencer par une question beaucoup plus simple : combien d’énergie mon van consomme-t-il réellement chaque jour ?
Le déclic est venu en suivant séparément les gros consommateurs et les petites dépenses d’énergie qui s’additionnent. Le frigo 12 V structurait l’essentiel de mon bilan, mais les recharges USB, l’ordinateur, l’éclairage, la pompe à eau et les pertes de l’onduleur finissaient par faire une différence bien plus importante que prévu. Une fois ce budget établi en Wh, choisir un panneau solaire van devient enfin un raisonnement concret plutôt qu’un pari.
Temps à prévoir : comptez environ une heure pour le premier calcul sérieux, puis quelques jours d’observation pour l’affiner. Difficulté : facile à intermédiaire. Les calculs sont simples ; la partie délicate consiste à être honnête sur ses habitudes.
Ce que vous allez obtenir avec cette méthode
  • Un budget journalier réaliste, exprimé en Wh.
  • Une vision claire de ce qui consomme vraiment dans votre fourgon.
  • Une puissance de panneaux adaptée à votre autonomie recherchée.
  • Un moyen de comparer 200 W, 400 W ou 500 W sans suivre une recommandation générique.
  • Des critères concrets pour choisir entre panneau rigide et panneau solaire souple pour van.
Le résultat recherché n’est pas de produire une puissance théorique impressionnante. Il s’agit de disposer, jour après jour, d’assez d’énergie pour vivre dans le véhicule sans surveiller constamment le niveau de batterie.
Pourquoi la consommation doit toujours passer avant la puissance des panneaux
Un panneau solaire van aménagé de forte puissance ne règle rien si les besoins sont mal identifiés. À l’inverse, une installation plus modeste peut très bien suffire à un van sobre, bien organisé et utilisé surtout quand l’ensoleillement est favorable.
J’ai fait l’erreur classique : compter les appareils un par un sans distinguer ceux qui fonctionnent quelques minutes de ceux qui travaillent toute la journée. Une pompe à eau peut tirer une puissance notable, mais pendant un temps très court. Le frigo 12 V, lui, fonctionne par cycles. Il ne tire pas du courant en continu, mais il recommence toute la journée et devient souvent le poste dominant, surtout quand il fait chaud ou que l’isolation du meuble est imparfaite.
La bonne logique est donc la suivante :
Étape 1 → Relever les appareils → Identifier les besoins quotidiens réels
Étape 2 → Convertir chaque usage en Wh → Construire un budget énergétique journalier
Étape 3 → Ajouter une marge et les pertes → Définir l’énergie solaire à produire
Étape 4 → Relier cette énergie à l’ensoleillement attendu → Choisir la puissance de panneaux
Autrement dit, on ne part pas du panneau pour ensuite espérer que tout rentre dans le cadre. On part de la vie réelle dans le van, puis on remonte vers la puissance de production nécessaire. C’est ce retournement qui fait disparaître une grande partie du flou autour des questions du type « 200 W suffisent-ils ? »
Préparer votre relevé de consommation
Avant de sortir une calculatrice, préparez une liste complète de vos usages. Dans mon cas, un simple tableau avec le nom de l’appareil, sa puissance, son temps d’utilisation quotidien et son énergie consommée a évité la plupart des approximations.
Étape → Inventaire → Liste complète des consommateurs, y compris les « petits » appareils
  • Frigo 12 V.
  • Éclairage LED intérieur, liseuses et éclairage extérieur.
  • Pompe à eau.
  • Ventilation, s’il y en a une.
  • Recharges de téléphones, montres, liseuses, appareils photo et batteries externes.
  • Ordinateur, écran, routeur ou matériel de télétravail.
  • Appareils alimentés via un onduleur en 230 V.
  • Éventuels accessoires utilisés seulement certains jours.
Ne faites pas ma première erreur : ne notez pas seulement les gros appareils visibles. Une recharge USB semble insignifiante isolément, mais plusieurs téléphones, un ordinateur et des batteries d’appareil photo utilisés quotidiennement peuvent faire basculer le bilan. C’est particulièrement vrai quand le van sert aussi de bureau mobile.
Pour que ce tableau soit utile, il doit aussi refléter votre rythme de voyage. Une journée de route, une journée de stationnement complet, une journée chaude avec frigo plus sollicité ou une journée de travail sur ordinateur ne se ressemblent pas. Le but n’est pas d’empiler des colonnes pour le plaisir, mais de distinguer les usages constants de ceux qui gonflent ponctuellement la consommation.
Étape 1 : convertir les usages en Wh
Le Wh, ou watt-heure, est l’unité la plus pratique pour comparer ce que vos appareils consomment et ce que votre installation solaire peut produire. La formule de base est courte :
Puissance en W × durée d’utilisation en heures = consommation en Wh
Par exemple, une lampe LED de 4 W utilisée pendant 4 heures consomme :
4 W × 4 h = 16 Wh
Une pompe de 60 W qui fonctionne au total 6 minutes dans la journée consomme :
60 W × 0,1 h = 6 Wh
Ces exemples montrent bien pourquoi il ne faut pas choisir ses priorités à l’œil. La pompe affiche une puissance importante, mais sa durée d’usage est minuscule. Les LED ont une puissance faible, mais elles restent allumées longtemps. Il faut donc multiplier, pas deviner.
L’important, cependant, est de ne pas laisser ces petits exemples flotter séparément du reste du raisonnement. Les 16 Wh de la LED et les 6 Wh de la pompe doivent rejoindre le même tableau que le frigo, les recharges directes en USB et les appareils qui passent par un onduleur. C’est seulement à la fin de cette addition que vous obtenez un budget journalier cohérent. Ensuite, ce total brut sera encore corrigé par une marge de sécurité et, si vous utilisez du 230 V, par les pertes de conversion.
Le cas particulier des appareils 12 V indiqués en ampères
Certains appareils indiquent surtout une intensité en ampères. Pour les ramener à une puissance approximative, utilisez la tension du circuit :
Tension en V × intensité en A = puissance en W
Ensuite, vous appliquez la même formule en Wh. Gardez toutefois une règle simple : les indications d’étiquette servent de point de départ, mais l’usage réel reste plus fiable pour les appareils qui fonctionnent par intermittence.
En pratique, cela veut dire que votre premier tableau n’a pas besoin d’être parfait au watt près pour être utile. Il doit surtout être cohérent, complet et lisible. Mieux vaut un relevé honnête avec quelques arrondis qu’un calcul ultra-précis sur le papier mais déconnecté de votre usage réel.
Étape 2 : traiter le frigo 12 V avec plus de précision
Le frigo est presque toujours l’appareil qui demande le plus de réflexion. Il ne fonctionne pas sans arrêt : son compresseur se déclenche, s’arrête, puis repart selon la température extérieure, le réglage choisi, les ouvertures de porte et la qualité de l’isolation.
Étape → Observer les cycles du frigo → Éviter de calculer une consommation continue irréaliste
Le mauvais réflexe consiste à prendre la puissance du compresseur et à la multiplier par 24 heures. Cela gonfle artificiellement le besoin. L’erreur inverse consiste à prendre une journée douce et à conclure que le frigo consommera toujours peu. C’est tout aussi trompeur.
  • Basez votre calcul sur une journée d’usage crédible, pas sur une journée parfaite.
  • Prévoyez que la consommation augmente quand le van reste stationné au soleil ou quand l’habitacle chauffe.
  • Considérez l’isolation et la ventilation autour du frigo comme des éléments de votre autonomie électrique.
  • Ajoutez une marge si vous voyagez longtemps sans rouler ou si vous recherchez une autonomie confortable.
Ce fut le point de bascule dans mon propre dimensionnement : tant que je sous-estimais le frigo, tout semblait fonctionner sur le papier. Dès que les conditions devenaient plus chaudes, le bilan ne tenait plus. Un panneau solaire ne peut pas corriger un budget initial optimiste.
Si vous ne devez observer qu’un seul appareil sur plusieurs jours, observez celui-là. Une méthode simple consiste à comparer au moins quelques situations représentatives : journée tempérée, journée chaude, journée où le van reste fermé plusieurs heures, journée où vous cuisinez et ouvrez davantage la porte. Le but n’est pas d’établir un protocole lourd, mais de voir si votre estimation du frigo reste plausible quand les conditions se tendent un peu.
Étape 3 : ne pas oublier les pertes et les usages en 230 V
Si vous alimentez certains appareils avec un onduleur, l’énergie prélevée sur la batterie est supérieure à l’énergie utile reçue par l’appareil. La conversion du 12 V vers le 230 V entraîne des pertes. C’est un détail que j’ai longtemps laissé de côté, jusqu’à constater que mes calculs de recharge d’ordinateur étaient systématiquement trop optimistes.
Étape → Ajouter les pertes de conversion → Obtenir un budget utilisable et non théorique
La démarche la plus saine consiste à inclure une réserve dans votre consommation quotidienne, particulièrement si vous utilisez souvent un onduleur. Cette marge couvre aussi les petits usages oubliés, les variations de température et les journées où les appareils restent actifs plus longtemps que prévu.
Conseil pratique : lorsqu’un appareil peut être alimenté directement en 12 V ou en USB-C sans passer par un onduleur, cette approche simplifie généralement le bilan énergétique. Vous évitez une conversion inutile et rendez votre consommation plus prévisible.
C’est aussi ici que le fil conducteur commencé avec la LED et la pompe devient utile. Les 16 Wh de lumière et les 6 Wh de pompe sont des consommations directes. En revanche, dès qu’un appareil passe par une conversion, votre tableau doit refléter ce que la batterie doit réellement fournir, pas seulement ce que l’appareil reçoit. À défaut d’un détail très fin, une marge raisonnable sur l’ensemble du budget donne une image plus honnête du besoin quotidien.
Étape 4 : passer du budget en Wh à la puissance solaire
Une fois votre consommation journalière additionnée, vous connaissez l’énergie que vos panneaux doivent idéalement restituer à la batterie. Il reste à tenir compte du fait qu’un panneau ne produit pas sa puissance nominale toute la journée.
La production dépend de l’ensoleillement, de l’orientation du toit, des ombres, de la température du panneau et des pertes du système. C’est pour cette raison qu’il est risqué de diviser son besoin par la puissance écrite sur un panneau et de considérer le résultat comme acquis.
Besoin quotidien en Wh ÷ production solaire quotidienne réaliste = puissance de panneaux à prévoir
Le mot important est réaliste. Ne dimensionnez pas sur une production parfaite, toit propre, soleil haut, absence totale d’ombre et batterie déjà pleine. Dimensionnez sur les conditions dans lesquelles vous comptez réellement voyager et stationner.
Pour rendre ce passage moins abstrait, voici un exemple purement de méthode. Imaginons qu’après addition de tous vos usages, votre tableau aboutisse à 300 Wh par jour. Vous ajoutez ensuite une marge pour les pertes de conversion, les oublis et les écarts d’usage : avec une réserve de l’ordre de 20 à 30 %, vous ne raisonnez plus sur 300 Wh, mais sur environ 360 à 390 Wh par jour. C’est cette enveloppe corrigée qu’il faut ensuite confronter à l’ensoleillement utile et au rendement global du système.
Dans une lecture pratique, certains raisonnements de dimensionnement utilisent un rendement global autour de 0,7 pour intégrer les pertes de régulation, de câbles, d’orientation et de température. Si, dans un scénario simple, vous retenez par exemple 3 heures d’ensoleillement utile, un besoin corrigé d’environ 375 Wh conduit à une puissance théorique proche de 180 Wc :
375 Wh ÷ (3 h × 0,7) ≈ 179 Wc
Dans la vraie vie, on ne choisit pas une installation au plus juste sur la base de ce seul chiffre. On comprend surtout ici pourquoi un budget quotidien de cet ordre fait naturellement pencher vers une famille autour de 200 W plutôt que vers un petit panneau symbolique. Et l’on comprend aussi pourquoi les mêmes usages peuvent pousser vers davantage si le toit est souvent à l’ombre, si les journées de stationnement sont longues ou si l’on veut plus de confort.
C’est là que la méthode devient intéressante : le passage Wh → marge → puissance solaire vous empêche de prendre un chiffre marketing pour une réponse universelle. Vous voyez immédiatement ce qui fait grimper le besoin : un frigo plus sollicité, un ordinateur via onduleur, des journées plus chaudes, ou simplement une volonté d’autonomie plus large.
Comment lire les puissances de 200 W, 400 W et 500 W
Ces valeurs ne sont pas des catégories de voyageurs ; elles représentent simplement des capacités de production différentes. Elles n’ont de sens qu’après le calcul de votre budget.
  • Autour de 200 W : une configuration cohérente pour un usage électrique léger, à condition que le frigo, les recharges et les conditions de stationnement restent compatibles avec cette production.
  • Autour de 400 W : une marge de production plus confortable pour un van avec frigo, plusieurs recharges quotidiennes et des usages numériques réguliers.
  • Autour de 500 W : une réponse à un budget plus élevé, à une recherche d’autonomie plus solide ou à des conditions de production moins favorables.
Le piège est de lire cette liste comme une recommandation automatique. Un van très équipé mais utilisé sur des trajets courts, sous un toit ombragé ou dans des conditions chaudes peut demander davantage de marge qu’un véhicule plus sobre avec une grande surface bien dégagée. Le chiffre ne remplace jamais le bilan.
La transition à retenir est simple : plus votre budget en Wh est élevé, plus la question de la surface de toit disponible devient concrète. À faible consommation, plusieurs configurations restent envisageables. À consommation soutenue, chaque compromis de rendement, d’ombre ou de température pèse davantage sur la puissance réellement utile.
Panneau rigide ou panneau solaire souple pour van ?
Le choix du type de panneau intervient après le dimensionnement, pas avant. Dans la plupart des aménagements, le panneau rigide est la solution la plus simple à envisager pour une installation fixe sur un toit plat ou peu courbé. Il est conçu comme un élément durable et sa structure favorise généralement une meilleure tenue dans le temps.
Le panneau solaire souple pour van répond à une autre contrainte : il peut convenir lorsque le poids, le profil du toit ou l’intégration visuelle imposent une solution plus discrète et plus flexible. Mais il faut accepter son principal compromis : il chauffe davantage et vieillit plus vite qu’un panneau rigide.
Étape → Évaluer la contrainte du toit → Choisir le type de panneau sans sacrifier la durabilité
  • Choisissez le rigide si la priorité est la durabilité, la robustesse et une installation fixe classique.
  • Réservez le souple aux cas où la forme du toit, le poids ou l’intégration rendent cette solution réellement pertinente.
  • Ne choisissez pas un panneau souple uniquement parce qu’il paraît plus simple : la chaleur et le vieillissement doivent faire partie du calcul.
  • Vérifiez que la surface disponible sur le toit permet d’installer la puissance déterminée par votre bilan, quel que soit le type de panneau retenu.
En pratique, le bon critère n’est pas seulement « rigide ou souple ? », mais rigide ou souple pour quelle puissance visée ? Si votre budget journalier vous conduit vers une zone d’environ 200 W, vous avez parfois davantage de liberté pour arbitrer entre intégration, encombrement et simplicité. Si votre calcul vous pousse vers 400 W ou 500 W, la surface utile et la performance réelle sous la chaleur prennent beaucoup plus de poids dans la décision.
C’est là que le compromis thermique devient concret. Un panneau solaire souple pour van peut répondre à une contrainte de toit que le rigide gère mal, mais si votre bilan énergétique est déjà tendu, toute baisse de production liée à la chaleur compte davantage. À l’inverse, si votre besoin reste modeste et que votre priorité absolue est une intégration très discrète sur un toit contraint, le souple peut garder du sens. L’idée n’est donc pas d’opposer deux camps, mais de relier le type de panneau à votre budget en Wh, à la surface disponible et à l’autonomie réellement visée.
Les erreurs qui faussent le plus souvent le dimensionnement
J’ai rencontré chacune de ces erreurs lors de mes premières estimations. Elles sont simples à éviter une fois qu’on les connaît.
  • Choisir une puissance avant de calculer les Wh : cela transforme le dimensionnement en achat intuitif.
  • Oublier le frigo : il fonctionne par cycles, mais reste la charge la plus structurante de nombreux vans.
  • Ignorer les usages USB et l’ordinateur : ces consommations deviennent importantes en télétravail ou lors de longs séjours.
  • Compter l’onduleur comme transparent : ses pertes réduisent l’énergie réellement disponible.
  • Utiliser une journée idéale comme référence : une installation solaire doit rester utile quand les conditions sont moins faciles.
  • Confondre puissance solaire et autonomie de batterie : le panneau recharge ; il ne remplace pas une capacité de stockage adaptée aux périodes sans production.
J’ajouterais une erreur plus subtile : vouloir un calcul parfait dès le premier soir. En réalité, le premier tableau sert surtout à poser un ordre de grandeur crédible. C’est l’observation sur quelques jours qui révèle les écarts entre vos habitudes imaginées et vos habitudes réelles.
Vérifier votre dimensionnement avant de finaliser le projet
Avant d’arrêter votre choix, reprenez votre tableau et relisez-le comme si vous étiez en voyage. Pensez aux journées où vous cuisinez davantage, restez à l’intérieur, travaillez sur ordinateur ou ouvrez plus souvent le frigo. Cette relecture réaliste m’a permis d’identifier les postes que j’avais minimisés.
Étape → Simuler une journée exigeante → Vérifier que le budget reste cohérent
  • Le budget inclut-il le frigo dans des conditions exigeantes ?
  • Les recharges d’appareils personnels sont-elles toutes comptées ?
  • L’éclairage LED est-il calculé selon vos vraies heures de présence dans le van ?
  • La pompe à eau figure-t-elle bien dans le tableau ?
  • Les appareils en 230 V incluent-ils une marge pour l’onduleur ?
  • La puissance solaire choisie correspond-elle à la surface réellement disponible sur le toit ?
Si vous avez un doute, ne cherchez pas tout de suite à refaire toute l’installation sur le papier. Revenez plutôt à l’observation. Sur plusieurs jours, notez simplement ce qui change d’un scénario à l’autre : journée roulante ou stationnaire, météo douce ou chaude, journée de télétravail ou journée très sobre. Vous n’avez pas besoin d’un protocole compliqué ; vous avez besoin de repères honnêtes pour savoir si votre premier budget était trop optimiste ou au contraire trop prudent.
Cette phase d’observation sert aussi à relier la théorie à l’aménagement concret. Un toit encombré par d’autres accessoires, une zone souvent ombragée ou un choix de panneau qui chauffe davantage peuvent suffire à déplacer un projet d’une logique « ça passe en 200 W » vers une logique « il me faut plus de marge ». Tant que ce lien entre usages, toit et production n’est pas clair, il est trop tôt pour croire qu’un nombre isolé résout le problème.
Vous saurez que votre raisonnement est solide lorsque vous pourrez expliquer, appareil par appareil, ce qui compose votre besoin quotidien et pourquoi la puissance de panneaux retenue couvre ce besoin avec une marge cohérente.
TL;DR : dimensionner sans se tromper de point de départ
  • Commencez par les Wh, jamais par la puissance d’un panneau.
  • Traitez le frigo 12 V comme la charge principale, car ses cycles dépendent fortement de la chaleur et de l’isolation.
  • Comptez les petits appareils : LED, pompe, USB, téléphones et ordinateur finissent par peser dans le bilan.
  • Ajoutez les pertes de l’onduleur lorsque vous utilisez du 230 V.
  • Choisissez 200 W, 400 W ou 500 W à partir de votre budget réel, de votre surface de toit et des conditions de production attendues.
  • Préférez le rigide pour une installation durable ; optez pour un panneau solaire souple pour van seulement si les contraintes du toit justifient son compromis thermique et sa durée de vie plus limitée.
Le dimensionnement d’un panneau solaire pour van devient beaucoup moins intimidant dès qu’on cesse de chercher une puissance universelle. Construisez votre budget en Wh, gardez une marge honnête et laissez vos usages décider de l’installation. C’est la méthode la plus fiable pour transformer un panneau solaire van aménagé en véritable outil d’autonomie, plutôt qu’en équipement choisi au hasard.
Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google
