Panneau solaire van : calculer la bonne puissance
J’ai passé bien trop de temps à comparer des panneaux de 200, 400 ou 500 Wc en espérant qu’un chiffre finirait par s’imposer de lui-même. Le vrai déclic est venu quand j’ai arrêté de chercher « la bonne puissance pour un van » et commencé à calculer l’énergie que mon installation consommait réellement au fil d’une journée normale.
Un panneau solaire van ne se dimensionne pas à partir d’un chiffre standard ni d’une promesse d’autonomie. Il se dimensionne à partir d’un budget quotidien en wattheures, abrégé Wh : le frigo, l’éclairage, la pompe, les recharges USB, l’ordinateur et, le cas échéant, les pertes de l’onduleur, c’est-à-dire du convertisseur qui alimente des appareils en 230 V. Cette méthode demande un peu de préparation, mais elle évite surtout le système trop juste, celui qui semble correct sur le papier et montre vite ses limites dès que la chaleur, l’ombre ou un usage un peu plus soutenu s’en mêlent.
Ce que vous allez déterminer
Difficulté : intermédiaire. Il faut surtout prendre le temps de poser vos usages proprement, puis de confronter le calcul à la réalité. L’objectif est de connaître trois choses : votre consommation journalière, la puissance solaire cohérente avec cette consommation et le niveau de stockage qui reste logique avec votre rythme de voyage.
- La consommation réelle de chaque appareil en Wh par jour.
- La charge qui pèse le plus sur l’installation, souvent le frigo 12 V.
- La puissance de panneaux à viser selon l’ensoleillement utile et les pertes.
- La différence pratique entre panneau rigide et panneau solaire souple pour van.
- La marge nécessaire pour ne pas dépendre d’une seule belle journée.
Pourquoi il faut partir des Wh et non des watts du panneau
Étape 1 : distinguer W, Wh et Wc
L’erreur classique, et celle que j’ai faite au départ, consiste à confondre puissance et énergie. Les watts, ou W, indiquent une puissance instantanée. Les wattheures, ou Wh, indiquent une énergie consommée ou produite pendant une durée. Les watts-crête, ou Wc, désignent la puissance nominale d’un panneau dans des conditions de référence. Or, l’autonomie d’un van se joue sur l’énergie disponible au fil d’une journée complète, pas sur le chiffre imprimé sur la fiche du panneau.
Un panneau donné pour une certaine puissance ne fournit pas cette puissance en continu. Sa production varie avec le soleil, l’orientation du toit, la température, les ombres, le régulateur de charge et les câbles. À l’inverse, vos appareils ne consomment pas tous de la même manière : une pompe appelle du courant brièvement, tandis qu’un frigo travaille par cycles tout au long de la journée et de la nuit.
Étape 1 → Calculer les Wh consommés → Obtenir le besoin quotidien réel
La formule de base est simple :
Puissance de l’appareil en W × durée d’utilisation en h = consommation en Wh
Si un appareil indique déjà une consommation quotidienne en Wh, utilisez cette donnée. Si l’information est fournie en ampères sur un réseau 12 V, convertissez-la pour comparer tous les usages avec la même unité :
Ampères × tension en V × durée en h = Wh
Cette conversion est particulièrement utile sur un panneau solaire van aménagé, car elle permet de mettre sur le même tableau le frigo 12 V, les prises USB, l’éclairage et les appareils alimentés via un onduleur 230 V. Autrement dit, la bonne question n’est pas « combien de watts faut-il sur le toit ? », mais « quelle énergie mon van consomme-t-il réellement chaque jour ? »
Une fois cette distinction bien posée, le reste du dimensionnement devient beaucoup plus logique. On ne choisit plus un kit au hasard : on relie un besoin quotidien mesuré ou estimé à une production solaire plausible.
Étape 2 : dresser un budget de consommation journalier
Commencez par une liste exhaustive. Au début, j’avais noté le frigo et les téléphones, mais j’avais oublié la pompe, les recharges d’ordinateur et la consommation propre de l’onduleur. Individuellement, ces oublis semblent modestes ; additionnés sur plusieurs jours sans recharge extérieure, ils deviennent très concrets.
Étape 2 → Lister tous les appareils → Éviter les consommateurs invisibles
- Notez chaque appareil alimenté par la batterie cellule.
- Relevez sa puissance en watts ou sa consommation indiquée lorsqu’elle existe déjà en Wh.
- Estimez son temps de fonctionnement quotidien réel.
- Calculez les Wh de chaque ligne.
- Additionnez toutes les lignes pour obtenir votre budget journalier.
Le plus important, ici, n’est pas d’atteindre une précision obsessionnelle au watt près dès le premier essai. Il faut surtout obtenir un ordre de grandeur fiable. Un tableau imparfait mais complet vaut mieux qu’une estimation très précise qui oublie un ou deux usages structurants.
Si vous hésitez entre plusieurs durées d’usage, retenez l’hypothèse la plus crédible pour vos journées ordinaires, puis vérifiez-la sur le terrain. Cette façon de faire évite deux pièges opposés : le calcul trop optimiste qui sous-dimensionne tout, et le calcul anxieux qui grossit inutilement l’installation.
Le frigo 12 V : le poste qui structure tout le dimensionnement
Dans la plupart des aménagements, le frigo est la charge la plus importante. Il ne tourne pas en permanence à pleine puissance, mais ses cycles se répètent jour et nuit. Sa consommation augmente lorsque le van est chaud, que le toit reçoit le soleil, que les ouvertures sont fréquentes ou que l’isolation autour de l’appareil est insuffisante.
Ne basez donc pas le calcul sur la puissance maximale de démarrage du compresseur, ni sur une estimation trop optimiste. Utilisez la consommation quotidienne annoncée lorsque vous l’avez, puis prévoyez une marge si vous voyagez dans des conditions chaudes. Un frigo performant dans un van frais et ventilé ne se comporte pas comme le même frigo installé dans un habitacle surchauffé.
C’est aussi pour cette raison que deux vans visuellement proches peuvent exiger des installations très différentes. Si l’un roule surtout le week-end et l’autre reste plusieurs jours au soleil avec un frigo très sollicité, le même panneau solaire van n’offrira pas du tout la même autonomie réelle.
Éclairage LED, pompe et recharges : modestes, mais indispensables au tableau
L’éclairage LED pèse généralement peu dans le total, à condition de ne pas multiplier les rubans lumineux et les longues soirées avec toutes les zones allumées. La pompe à eau consomme peu d’énergie globale, car elle fonctionne par courtes séquences, mais elle doit apparaître dans le calcul. Son oubli ne ruine pas un dimensionnement ; il indique surtout que le tableau n’est pas encore complet.
Les recharges sont souvent le vrai piège. Un téléphone reste une petite charge, mais un ordinateur utilisé chaque jour pour travailler, une tablette, une batterie photo, un routeur ou plusieurs appareils USB changent rapidement le profil énergétique. Le télétravail fait fréquemment passer un van d’un usage modéré à un besoin soutenu.
Pour rendre le tableau plus crédible, notez les usages tels qu’ils se produisent réellement à bord. Un éclairage utilisé tous les soirs, une pompe sollicitée à chaque vaisselle, ou un ordinateur branché plusieurs heures n’ont rien d’exceptionnel : ce sont précisément ces habitudes quotidiennes qui doivent guider le choix du panneau solaire van aménagé.
Étape 3 : intégrer les pertes de l’onduleur
Un appareil branché en 230 V via un onduleur ne prélève pas exactement son énergie nominale sur la batterie. Une partie est perdue lors de la conversion du 12 V vers le 230 V, et certains onduleurs consomment aussi lorsqu’ils restent allumés sans charge utile. Pour les petits appareils compatibles USB-C ou 12 V, l’alimentation directe est souvent plus efficace.
Étape 3 → Alimenter directement en 12 V ou USB-C lorsque possible → Réduire les pertes de l’onduleur
Cette étape ne change pas seulement le rendement ; elle peut aussi changer la taille finale de l’installation. Un van qui multiplie les usages en 230 V n’a pas le même besoin qu’un van qui reste majoritairement en 12 V et en USB. Avant d’ajouter des panneaux, il faut donc vérifier si une partie de la consommation ne peut pas être évitée plus simplement.
La transition est importante : tant que vous n’avez pas clarifié les usages et les pertes, convertir un total en puissance solaire reste prématuré. Une fois ce ménage fait, en revanche, le passage des Wh vers les Wc devient beaucoup plus propre.
Étape 4 : transformer votre consommation en puissance solaire
Une fois le total quotidien calculé, il faut le convertir en puissance de panneaux. Le raisonnement consiste à répartir l’énergie à produire sur les heures d’ensoleillement réellement exploitables, puis à tenir compte des pertes inévitables de l’installation.
Étape 4 → Besoin journalier ÷ soleil utile ÷ rendement global → Puissance solaire à installer
La formule pratique est la suivante :
Puissance des panneaux en Wc = consommation quotidienne en Wh ÷ (heures d’ensoleillement utiles × rendement global)
Pour rester réaliste, intégrez un rendement global d’environ 0,7. Cette valeur sert à absorber les pertes du régulateur, des câbles, de la température, de l’orientation imparfaite et du fait qu’un toit de van ne suit pas la course du soleil. Ajoutez ensuite une marge de sécurité, de l’ordre de 20 à 30 %, afin que l’installation ne soit pas dimensionnée uniquement pour des conditions idéales.
Cette marge n’est pas du confort superflu. Elle compense les journées voilées, les stationnements à l’ombre partielle, le vieillissement du matériel et les hausses ponctuelles de consommation. Ce qui fonctionne le mieux, en pratique, c’est de viser un système qui recharge correctement lors d’une journée simplement correcte, pas seulement lorsque le ciel est parfaitement dégagé.
Sur ce point, gardez en tête une limite simple : le nombre d’heures d’ensoleillement utile n’est jamais un chiffre magique valable partout. Il dépend de la saison, de la zone de voyage et de vos conditions de stationnement. Si ce point n’est pas encore clair dans votre projet, mieux vaut raisonner avec une hypothèse prudente qu’avec un scénario parfait.
Exemple de conversion Wh → Wc
Voici un exemple purement illustratif. Si votre tableau additionné vous donne 600 Wh par jour, et que vous raisonnez avec 4 heures d’ensoleillement utiles et un rendement global de 0,7, le calcul donne :
600 ÷ (4 × 0,7) = environ 214 Wc
Sur le papier, on pourrait s’arrêter là. En pratique, ce serait souvent trop juste pour un usage nomade réel. Si vous ajoutez ensuite une marge de sécurité de l’ordre de 20 à 30 %, vous vous rapprochez d’un besoin relevant plutôt de la famille 200 à 300 Wc qu’un simple chiffre sec ne laissait voir au premier regard.
L’intérêt de cet exemple n’est pas de vous donner une recette universelle, mais de montrer la logique. Un résultat brut n’est qu’un point de départ. C’est la marge qui transforme un calcul théorique en installation vivable au quotidien.
On comprend alors pourquoi la question « 200, 400 ou 500 Wc ? » n’a pas de réponse universelle. Tout dépend de ce que vous avez mis dans le tableau de départ et de l’hypothèse de soleil utile que vous retenez réellement.
Comment lire les repères de 200, 400 et 500 Wc
Ces puissances ne sont pas des recettes universelles. Elles servent à situer votre résultat après calcul. Le bon choix dépend toujours de votre budget en Wh, de la place disponible sur le toit et de la façon dont vous voyagez.
- Autour de 200 à 300 Wc : cohérent pour un usage nomade sobre avec frigo efficace, éclairage LED, pompe, téléphones et recharges limitées.
- Autour de 400 Wc : plus adapté aux séjours prolongés, aux recharges fréquentes, à un ordinateur utilisé régulièrement et à une marge d’autonomie plus confortable.
- Vers 500 Wc et au-delà : pertinent lorsque les besoins sont soutenus, notamment avec télétravail intensif, plusieurs appareils et un objectif de forte autonomie solaire.
Ne choisissez donc pas un panneau parce que sa puissance semble « suffisante » sur le papier. Faites plutôt correspondre votre total de Wh à une famille de puissance, puis vérifiez que la surface de toit, le régulateur, les câbles et le stockage suivent. Un grand champ solaire avec trop peu de réserve ne résout pas les nuits longues ; à l’inverse, une réserve importante avec trop peu de production finit elle aussi par se vider.
Cette lecture par familles d’usage répond d’ailleurs beaucoup mieux aux comparaisons rapides entre kits. Dire qu’un van « a 400 Wc » ne signifie presque rien si l’on ne sait pas ce qu’il alimente, dans quelle saison, avec quelle marge et avec quel niveau d’ombre au stationnement.
Autrement dit, ces repères sont utiles pour se situer, pas pour se dispenser du calcul. Ils deviennent pertinents une fois que votre budget journalier est posé, pas avant.
Étape 5 : relier panneaux et stockage sans fausser le projet
Mais la puissance en toiture ne raconte qu’une partie de l’histoire. Le solaire produit le jour ; le stockage restitue l’énergie quand le soleil ne suffit pas. Les deux doivent être pensés ensemble.
La capacité nominale d’une batterie n’est pas automatiquement la capacité réellement disponible pour votre usage : la part exploitable varie selon la technologie et le matériel retenus, et ce point doit être vérifié dans votre propre configuration plutôt que supposé à partir d’une valeur unique.
Étape 5 → Prévoir l’énergie à stocker pour les périodes sans soleil → Choisir une capacité réellement exploitable
Ne comptez pas sur le panneau solaire van pour effacer instantanément toute consommation du matin. Le stockage doit supporter les nuits, les arrêts prolongés, les passages nuageux et les moments où le van reste mal orienté. Le solaire est une production variable, pas une prise de courant permanente.
La formule utile, ici, consiste à raisonner en capacité exploitable :
Capacité utile en Wh = tension de la batterie × capacité nominale en Ah × part réellement utilisable
Et si vous partez de votre besoin à stocker, vous pouvez remonter à la capacité nominale :
Capacité nominale en Ah = besoin à stocker en Wh ÷ (tension × part utilisable)
Le point important n’est pas d’ouvrir ici un débat sur les technologies, mais de rester cohérent avec votre calcul solaire. Si votre consommation quotidienne impose une certaine production, il faut aussi que votre réserve soit capable d’absorber le décalage entre le moment où l’énergie est produite et celui où elle est utilisée.
En pratique, un projet cohérent relie donc trois questions : combien je consomme par jour, combien je peux produire dans de bonnes conditions réalistes, et combien je dois pouvoir stocker quand ces conditions ne sont pas réunies.
Rigide ou souple : choisir selon l’énergie réellement attendue
Le panneau rigide reste le choix par défaut que je retiendrais pour la majorité des installations. Il offre généralement un meilleur rendement, une durée de vie plus longue et surtout une meilleure dissipation de la chaleur. Son montage laisse en général circuler l’air sous le panneau, ce qui limite la montée en température et aide à préserver la production lorsque le toit chauffe.
Le panneau solaire souple pour van répond à des contraintes précises : toit très courbe, besoin de limiter la hauteur ou impossibilité d’installer des supports classiques. Il peut donc avoir du sens, mais il ne faut pas le considérer comme une version simplement plus discrète du rigide.
- Panneau rigide : meilleure ventilation, rendement généralement supérieur, longévité plus favorable et solution adaptée à la plupart des toits de fourgons.
- Panneau souple : léger et adaptable à certaines formes, mais davantage exposé à la chaleur lorsqu’il est collé au toit.
- Point de vigilance : un panneau souple mal ventilé chauffe plus, produit moins lorsqu’il est chaud et peut vieillir plus vite.
Le bon critère n’est donc pas seulement la puissance nominale affichée en Wc, mais la capacité à livrer cette énergie dans les conditions réelles d’un toit de van : chaleur de tôle, stationnement fixe, circulation d’air limitée et parfois ombres partielles. C’est précisément là que la comparaison rigide contre souple devient une question de dimensionnement, et pas seulement de pose.
Les critères qui comptent vraiment pour le dimensionnement
Si votre calcul solaire est déjà serré, la gestion thermique devient un critère majeur. Un panneau qui chauffe davantage perd en efficacité au moment même où vous avez souvent le plus besoin de production, c’est-à-dire en plein soleil avec un frigo qui travaille plus. Sur ce point, un panneau rigide ventilé part généralement avec un avantage pratique.
Le vieillissement compte aussi. Lorsqu’une installation est dimensionnée avec peu de marge, une baisse progressive de performance se ressent plus vite dans l’usage quotidien. C’est pourquoi une solution souple demande une lecture plus prudente : soit un besoin électrique vraiment modéré, soit une marge plus généreuse dès le départ.
Enfin, la ventilation sous le panneau n’est pas un détail de montage. Elle influence la température de fonctionnement, donc la production réelle. À puissance nominale identique, deux panneaux ne rendent pas forcément le même service si l’un travaille dans de meilleures conditions thermiques que l’autre.
Grille pratique : quand choisir quoi ?
| Situation réelle | Choix le plus cohérent | Pourquoi dans une logique de dimensionnement |
| Toit plat ou peu courbe, usage régulier, besoin d’autonomie fiable | Rigide | Meilleure dissipation de chaleur et production réelle plus facile à sécuriser. |
| Installation calculée au plus juste, frigo structurant, voyages par temps chaud | Rigide | Moins de pénalité thermique au moment où la demande du frigo augmente. |
| Toit très courbe ou contrainte forte de hauteur, pose rigide difficile | Souple, avec marge supplémentaire | Le souple peut résoudre un problème d’intégration, mais il faut accepter une approche plus prudente sur la production réelle. |
| Usage occasionnel et consommation modérée, sans recherche d’autonomie soutenue | Souple possible | Le compromis peut rester acceptable si le budget en Wh reste bas et que le système n’est pas dimensionné trop court. |
| Usage intensif, télétravail, plusieurs charges quotidiennes | Rigide | Quand chaque Wh compte, la stabilité de production et la tenue dans le temps deviennent prioritaires. |
En clair, ne comparez pas seulement « 200 Wc rigides » contre « 200 Wc souples ». Demandez-vous plutôt lequel a les meilleures chances de fournir l’énergie attendue sur votre toit, dans votre chaleur, avec votre manière de stationner. Pour la majorité des vans, la réponse penche vers le rigide. Le souple reste une solution de contrainte, pas le choix automatique.
Étape 6 : validation du dimensionnement en conditions réelles
La batterie baisse malgré un panneau pourtant puissant
Commencez par comparer production et consommation sur une journée complète. Le problème vient souvent d’un budget initial incomplet : ordinateur, onduleur, frigo en période chaude ou recharge simultanée de plusieurs appareils. Vérifiez aussi les ombres portées par une galerie, un lanterneau, une antenne ou un arbre. Une petite ombre peut réduire fortement la production d’un panneau.
Étape 6 → Contrôler les Wh produits et consommés → Identifier le vrai déséquilibre
Le calcul est bon, mais l’autonomie reste insuffisante
Dans ce cas, réduisez d’abord les pertes faciles : éteignez l’onduleur hors usage, rechargez les petits appareils sans conversion 230 V, améliorez la ventilation du frigo et limitez les consommations inutiles. Si cela ne suffit pas, augmentez la surface photovoltaïque ou revoyez la réserve de stockage selon le maillon réellement limitant.
Cette vérification en conditions réelles est essentielle. Un tableau théorique bien construit vous met sur la bonne voie, mais quelques jours d’usage montrent presque toujours un détail oublié, un appareil plus gourmand que prévu ou un profil de voyage différent de celui imaginé au départ.
Le panneau produit peu lors des fortes chaleurs
C’est particulièrement fréquent avec les solutions souples collées au toit. Si cette configuration ne peut pas être modifiée, prévoyez une marge de production plus généreuse et surveillez les performances réelles. Si le toit le permet, une installation rigide ventilée reste la solution la plus durable pour un usage intensif.
Pour garder le calcul fiable dans la durée
- Mesurez les consommations après quelques nuits à bord : l’expérience corrige rapidement les hypothèses trop optimistes.
- Construisez votre tableau pour votre usage le plus exigeant, pas uniquement pour un week-end très favorable.
- Privilégiez les appareils en 12 V, USB ou USB-C lorsque cela évite l’onduleur.
- Considérez l’ombre comme un facteur de dimensionnement, pas comme un incident exceptionnel.
- Gardez une marge même si votre budget actuel paraît faible : les usages électriques ont tendance à augmenter une fois le van terminé.
- Si vous hésitez entre rigide et souple, décidez à partir de la production réelle attendue sur votre toit, pas uniquement à partir de l’encombrement ou de l’esthétique.
En bref : la logique qui évite le panneau sous-dimensionné
- Commencez par les Wh/jour, jamais par une puissance de panneau choisie au hasard.
- Comptez tout : frigo 12 V, LED, pompe, téléphones, ordinateur et pertes d’onduleur.
- Utilisez la formule : besoin quotidien ÷ soleil utile ÷ rendement global.
- Ajoutez 20 à 30 % de marge pour la chaleur, les pertes, les ombres et les journées moins favorables.
- Interprétez 200, 400 ou 500 Wc comme des familles d’usage, pas comme des réponses universelles.
- Préférez le rigide dans la plupart des cas ; le souple répond surtout à des contraintes de forme ou de hauteur et demande une lecture plus prudente du rendement réel.
Consommation réelle → Calcul en Wh → Marge de sécurité → Puissance solaire cohérente
Le bon dimensionnement ne consiste pas à installer le panneau le plus puissant possible. Il consiste à construire un ensemble cohérent : des usages maîtrisés, une production solaire réaliste, une réserve adaptée et une marge qui transforme l’installation en vrai confort d’autonomie. Si vous partez des Wh/jour, les débats stériles entre 200, 400 ou 500 Wc deviennent beaucoup plus simples, parce que vous choisissez enfin une installation qui correspond à votre van et à votre façon de voyager.
Régulateur solaire MPPT ou PWM : lequel choisir en van ?
MPPT ou PWM pour votre fourgon : comparez les gains en hiver, le montage en série et les limites de tension et de courant avant de choisir un
Schéma électrique 12 V van : de l’alternateur à l’USB
Apprenez à dessiner un schéma électrique 12 V de van aménagé, de l’alternateur aux prises USB, avec protections, batterie et solaire.
Dimensionner un panneau solaire de van selon sa conso
Calculez un panneau solaire pour van à partir de vos Wh réels, avec marge, pertes et critères clairs pour choisir entre 200 W, 400 W ou 500 W.
