Vito aménagé : réussir un Mixto compact sans faux pas
Le Vito W447 est un van plus étroit que beaucoup de plans d’aménagement ne le laissent croire : avec environ 1,928 m de largeur de carrosserie hors rétroviseurs, il demande une implantation pensée au centimètre près. C’est précisément ce qui fait son intérêt : une conduite agréable, un gabarit encore maniable en ville, une transmission souvent à propulsion et une finition qui le place un cran au-dessus de nombreux utilitaires compacts.
Un Vito aménagé réussit rarement avec un mobilier copié sur un Renault Trafic ou un Volkswagen Transporter. Sur les projets que j’ai étudiés et préparés, la différence se joue toujours aux mêmes endroits : largeur de couchage, encombrement de la banquette Mixto, poids réel de l’équipement et qualité des fixations. Comptez une demi-journée pour valider le véhicule avant achat, puis plusieurs jours de relevés et de conception avant de commander le moindre meuble. Difficulté : moyenne pour un kit amovible, élevée pour une conversion fixe complète.
Ce que le Vito W447 apporte à un projet de van
La génération W447, lancée en 2014, existe en fourgon, Tourer, Mixto et, côté véhicule particulier, en Classe V. Le Vito Mixto associe une zone de chargement arrière à une rangée de sièges destinée au transport de personnes. Selon la configuration et le marché, il peut offrir jusqu’à 6 places, jusqu’à 4,1 m³ de volume utile, une longueur maximale de 5,37 m et une hauteur inférieure à 1,95 m.
Le mot « premium » ne doit pas faire oublier l’essentiel : le Vito reste un utilitaire, avec des contraintes de charge utile, d’entretien et de corrosion à contrôler sérieusement. Son avantage concret face à un fourgon traction est sa propulsion sur de nombreuses versions. Lorsque le mobilier, l’eau et le matériel sont répartis correctement vers l’arrière, elle peut apporter une motricité appréciable sur un véhicule chargé ou attelé.
- Atout pratique : les longueurs extérieures d’environ 4,895 m, 5,140 m et 5,370 m permettent d’adapter le compromis entre stationnement et volume.
- Atout routier : la propulsion, ou le 4MATIC sur certaines versions, distingue le Vito des utilitaires compacts principalement à traction avant.
- Limite majeure : l’aménagement intérieur est plus contraint en largeur qu’un plan générique de Trafic ou de Transporter ne le suggère.
- Point de vigilance : mobilier, batterie auxiliaire, eau, chauffage, toit relevable et passagers font vite grimper la masse embarquée.
Étape 1 : choisir la bonne base avant de parler d’aménagement
Étape 1 → vérifier les documents et la configuration réelle → éviter un projet incompatible dès le départ
Le premier contrôle ne se fait pas avec un catalogue de meubles, mais avec la carte grise et le véhicule réel. Sur un Vito Mixto, le nombre de places annoncé dans une petite annonce n’est jamais suffisant : la donnée opposable est la rubrique S.1 du certificat d’immatriculation. Certaines configurations disposent de cinq places, d’autres peuvent aller jusqu’à six.
- Relevez le VIN, le millésime, la longueur de caisse, le moteur, la boîte et le type de transmission.
- Contrôlez la rubrique S.1, la carrosserie, le genre national et le poids total autorisé en charge.
- Vérifiez que les sièges, les ceintures et leurs ancrages correspondent réellement aux documents.
- Notez les portes coulissantes présentes : elles conditionnent la place disponible pour une cuisine, un meuble haut ou un couchage.
- Demandez la masse en ordre de marche de cette version précise afin de calculer la charge utile restante.
Un Mixto est très intéressant pour un usage familial et des nuits ponctuelles. En revanche, conserver une banquette arrière signifie composer avec ses pieds, son débattement, ses ceintures et l’accès quotidien aux places. Une banquette présente sur la carte grise ne permet ni de neutraliser les ceintures ni de transporter quelqu’un sur une structure de lit.
Pour arbitrer entre un Vito, un Volkswagen ou un utilitaire à convertir, consultez aussi notre guide quel fourgon choisir : Volkswagen, Mercedes ou un utilitaire nu à convertir. Le bon véhicule n’est pas celui qui offre le plus de modules au catalogue, mais celui dont le gabarit et l’usage correspondent au vôtre.
Étape 2 : mesurer le Vito, pas un plan trouvé pour un autre van
Étape 2 → relever les cotes utiles dans votre fourgon → dessiner un couchage réellement exploitable
C’est ici que beaucoup de projets de vito aménagement dérapent. Sur un Vito W447 long de 5,140 m, l’empattement est de 3,200 m et la largeur hors rétroviseurs atteint 2,244 m. À l’intérieur, l’espace entre passages de roue est donné autour de 1,205 m sur une version longue. Cette cote suffit à expliquer pourquoi un lit transversal confortable pour deux adultes est rarement réaliste sans niches latérales, élargisseurs ou matelas sur mesure.
| Longueur de Vito W447 | Usage le plus cohérent | Conséquence pour le couchage |
| Environ 4,895 m | Van quotidien, loisirs légers, couchage occasionnel | Lit convertible compact ; la banquette arrière réduit fortement la longueur disponible. |
| Environ 5,140 m | Meilleur compromis pour un Mixto aménagé | Lit longitudinal ou lit peigne plus facile à concevoir derrière ou autour des sièges. |
| Environ 5,370 m | Voyages plus fréquents, mobilier arrière plus complet | Longueur de couchage plus généreuse, mais largeur intérieure toujours limitée. |
Ce qui fonctionne le mieux dans un Vito étroit est souvent un couchage longitudinal, un lit peigne extensible ou une plateforme convertible. La solution transversale peut convenir à une personne seule ou à des dormeurs de petite taille, mais elle devient rapidement frustrante à deux. J’éviterais de commander un kit standard avant d’avoir mesuré, habillages compris, la largeur à hauteur d’épaules et la longueur disponible une fois la banquette installée.
- Mesurez avec les garnitures, les renforts et les habillages définitifs en place.
- Contrôlez l’ouverture complète des portes coulissantes et du hayon avant de positionner un meuble.
- Testez le rabattement et le démontage des sièges avant de fixer une plateforme de lit.
- Prévoyez un passage utilisable entre le couchage et la porte latérale : c’est ce détail qui rend l’usage quotidien agréable.
Étape 3 : comprendre le cas particulier du Vito Mixto
Étape 3 → conserver les places homologuées et ajouter du mobilier démontable → alterner famille, chargement et bivouac
L’aménagement Vito Mixto est pertinent lorsque le van doit servir la semaine à transporter des personnes ou du matériel, puis devenir un couchage le week-end. La bonne approche consiste à séparer clairement ce qui relève du véhicule d’origine et ce qui relève du module de voyage : lit démontable, coffres arrimés, glacière, réserve d’eau mobile et rangement amovible.
Un kit d’aménagement Vito tel que le Combeing Vito 3 W447 est conçu pour les Vito W447, Mixto, Tourer, Classe V et Viano, avec une installation amovible sans modification permanente. Ce type de kit aménagement Vito peut être un excellent raccourci pour obtenir un couchage et du rangement, mais il ne dispense pas d’arrimer chaque module. Amovible ne veut jamais dire libre de se déplacer dans l’habitacle lors d’un freinage d’urgence.
Le point administratif mérite une attention sérieuse. Un couchage démontable seul ne déclenche pas automatiquement un changement de catégorie, mais un aménagement fixé durablement, une cuisine permanente, une installation de gaz ou des équipements intégrés modifient l’analyse du projet. Notre dossier sur l’homologation VASP et les transformations de fourgon aide à distinguer un kit transportable d’une conversion fixe à déclarer.
À retenir : le discours « pas de VASP » associé à un kit amovible concerne la configuration exacte du produit. Il ne s’applique pas automatiquement à un meuble vissé, à une batterie auxiliaire intégrée, à un circuit de gaz fixe ou à une banquette modifiée.
Étape 4 : choisir la motorisation et examiner une occasion
Étape 4 → contrôler l’historique mécanique avant l’état du mobilier → acheter une base saine plutôt qu’un bel aménagement fragile
Le Vito W447 a reçu des diesels quatre cylindres OM651 de 2,1 l sur les premières années, puis des OM654 de 1,950 l sur des évolutions plus récentes, selon le marché et le millésime. Les appellations 109 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 116 CDI et 119 CDI ne suffisent donc pas à définir l’équipement exact : une vérification au VIN reste indispensable.
| Base | Avantage pour un van | Point à anticiper |
| Mercedes Vito W447 propulsion | Motricité intéressante chargé, position de conduite et finition valorisantes. | Contrôler pont, arbre de transmission, flectors et train arrière. |
| Volkswagen Transporter | Large choix de kits, toits, banquettes et retours d’expérience. | Les plans et pièces ne se montent pas automatiquement sur un Vito. |
| Renault Trafic | Gabarit généralement plus favorable au volume intérieur. | Architecture traction, passages de roue et points de fixation différents. |
- Essayez la boîte automatique à froid puis à chaud : aucun à-coup marqué, patinage, délai d’engagement ou vibration en manœuvre ne doit être ignoré.
- Sur un diesel Euro 6, vérifiez l’historique AdBlue/SCR, les défauts de dépollution et les campagnes correspondant au VIN.
- Inspectez le filtre à particules et l’EGR si le véhicule a surtout roulé sur de petits trajets urbains.
- Examinez les bas de caisse, rails de portes coulissantes, points de levage, soubassement et zones cachées derrière le mobilier.
- Contrôlez les infiltrations autour d’un toit relevable, de panneaux solaires, d’une galerie ou de traversées de câbles.
Je privilégierais toujours un Vito nu ou modestement équipé avec factures complètes plutôt qu’un Mercedes Vito aménagé d’occasion dont le mobilier masque le soubassement, les ancrages et les traces de réparation. Un diagnostic électronique incluant les défauts mémorisés vaut largement le temps investi.
Étape 5 : prévoir une électricité discrète, mais protégée
Étape 5 → dimensionner les usages avant le câblage → obtenir une installation fiable sans surcharger le van
Un Vito Mixto destiné aux week-ends n’a pas forcément besoin d’un lourd réseau électrique fixe. Pour de l’éclairage, une glacière et la recharge de petits appareils, une solution compacte peut préserver la modularité. En revanche, l’ajout d’une batterie LiFePO4, d’un chargeur ou d’un éclairage intégré impose les mêmes principes de sécurité qu’un aménagement plus important : câbles correctement protégés, matériel immobilisé, fusibles proches de la source d’énergie et ventilation adaptée.
Pour un ruban LED numérique de 12 V, un régulateur 12 V est nécessaire avec une batterie LiFePO4 : sa tension peut atteindre environ 13,2 à 13,4 V, voire davantage pendant la charge, alors que le ruban n’accepte pas ces variations. Un montage de référence utilisant un ruban de 8,6 W/m protège le circuit avec un porte-fusible placé à 20 à 30 cm de la batterie et un fusible de 5 A. Cette valeur concerne ce circuit d’éclairage précis, pas l’alimentation générale d’un van.
Pour recharger une station électrique portable pendant la conduite, un chargeur DC-DC comme l’AFERIY DC060 fonctionne sur des réseaux automobiles 12 V et 24 V, avec une puissance annoncée jusqu’à 580 W et un appel pouvant atteindre 45 A. Il se branche directement à la batterie du véhicule, jamais sur une prise allume-cigare. Son entrée doit être vérifiée avec les alternateurs intelligents, le Start & Stop et la gestion de batterie moderne. Sa sortie annoncée entre 47 et 49 V doit aussi correspondre à la plage acceptée par la station électrique connectée.
Son ventilateur actif et sa plage d’utilisation de -20 °C à 50 °C imposent un emplacement ventilé. Évitez le coffre fermé derrière un meuble sans circulation d’air : le montage reste propre visuellement, mais devient mauvais thermiquement. C’est le genre de compromis invisible qui crée des pannes évitables.
Les erreurs qui compliquent le plus un Vito aménagé
- Commander un lit transversal sans essai réel : la largeur entre passages de roue d’environ 1,205 m ne convient pas à un couchage adulte confortable à deux.
- Confondre cinq places et cinq places utilisables : sièges, ceintures, accès et verrouillage doivent rester fonctionnels en circulation.
- Oublier la pesée : le véhicule aménagé doit être pesé avec l’eau, les batteries, le matériel et les occupants habituellement transportés.
- Visser un meuble dans un ancrage sans contrôle : les points de sièges et de ceintures ne doivent pas être compromis par une fixation de mobilier.
- Se fier à l’état intérieur : une belle sellerie et des meubles propres ne renseignent ni sur la corrosion ni sur la santé de la dépollution.
- Copier une implantation de Transporter ou de Trafic : les nervures, portes, passages de roue et sous-caisse du Vito changent tout.
Pour aller plus loin : le meilleur compromis selon l’usage
Pour une famille qui veut garder cinq places et dormir occasionnellement, le Mixto long avec kit démontable, couchage longitudinal et alimentation électrique légère est la formule la plus cohérente. Pour voyager souvent à deux, un Vito long ou extra-long avec mobilier fixe, chauffage, réserve d’eau et éventuellement toit relevable apporte plus de confort, mais demande une vraie étude de poids, de ventilation et d’homologation.
Pour tracter, rouler chargé ou viser une conduite plus proche d’un véhicule particulier, le Vito propulsion a de solides arguments. Pour une conversion très standardisée avec un vaste choix de meubles préfabriqués, le Transporter conserve une longueur d’avance. Le Vito reste toutefois un excellent choix dès lors que l’on accepte sa règle fondamentale : il faut dessiner l’aménagement autour du véhicule, jamais l’inverse.
À retenir avant de signer ou d’aménager
- Mesurez votre Vito exact : la largeur intérieure rend le couchage transversal rarement convaincant à deux.
- Vérifiez la carte grise : le Mixto peut conserver cinq ou six places selon sa configuration, mais seuls les documents du véhicule font foi.
- Choisissez la modularité avec méthode : un kit amovible est pratique, mais doit être arrimé et ne règle pas automatiquement les questions VASP.
- Achetez l’historique avant le mobilier : transmission, dépollution, corrosion et défauts électroniques comptent davantage qu’un joli habillage.
- Protégez l’électricité : fusibles, régulation de tension, compatibilité alternateur et ventilation ne sont jamais des détails.
Aménagement Renault Master : réussir le 12 V avant tout
Guide pratique pour aménager un Renault Master III en pensant d’abord au 12 V, au DC-DC, au choix L2H2/L3H2 et aux contrôles avant achat.
Sprinter aménagé : le contrôler et l’aménager pour durer
Comment contrôler un Sprinter aménagé à 200 000 km, débusquer la rouille et valider un L2H2 avant achat ou aménagement durable.
VW Transporter T4, T5, T6 : bien choisir son van d’occasion
T4, T5, T6 ou T6.1 : comment choisir un VW Transporter aménagé d’occasion selon l’état, le moteur, l’aménagement et le vrai budget.
Volkswagen, Mercedes ou utilitaire nu : quel fourgon choisir ?
Choisissez votre fourgon selon le gabarit, l’entretien local, la boîte et votre projet d’aménagement entre Volkswagen, Mercedes et utilitaire nu.
